NTC9280 LED投光灯
适用范围
变电站外场、其它泛光区域照明港口起重设备、室内起重设备投光照明中高顶厂房照明港口等场所照明 .
产品特点
节能:减少照明总能耗,实现节能减排目标,降低企业经营成本采用高质量LED光源,70W可替换150W金卤灯,140W可替换250W金卤灯,210W可替换400W金卤灯,节能50%以上;
配光设计、光学级透镜材料、**驱动,提高灯具效率;选配1-10V智能调光,可搭载光感、移动感应设备进行照度调节,提高节能**。
可靠性高、免维护:减少灯具故障后对生产的影响,降低维护成本LED光源寿命5万小时以上,实现灯具免维护;配置5万小时LED电子驱动,可靠性更高,寿命更长;
光源组件外壳采用压铸铝材料及**的表面喷涂工艺,提高灯具盐雾腐蚀能力;
模块化设计结构、光源模组镂空对流式散热设计,提高散热性能;外壳防护等级IP65,可在室内、室外各种场所可靠使用。人性化设计:
具有投光(60°)、泛光(90°)两种配光形式,可根据不同照明需求进行选择,提高作业面照度。
灯具有针对投光、泛光照明的座式、侧壁、吸顶安装方式、针对高顶厂房的吊环、吊杆安装方式。
技术参数
额定电压:220V 50Hz
功率因数:>0.95
使用环境:-20~+40℃
防护等级:IP65
引入电缆外径:10~12mm
光源使用寿命:>50000h
透镜角度:投光(60°)/泛光(90°)
额定功率:70W/110W
70W/110W(单模组)
LED光通量:70W(6500)/110W(9900)
光源品牌70W(OSRAM)/110W(CREE)
灯体外形尺寸:328×249×108mm
灯体重量:4.5kg
额定功率:140W/200W
140W/200W(双模组)
LED光通量:140W(12500)/200W(18000)
光源品牌:140W(OSRAM)/200W(CREE)
灯体外形尺寸:328×320×130mm
灯体重量:7.5kg
额定功率:210W/300W(三模组)
LED光通量:210W(19000)/300W(27000)
光源品牌:210W(OSRAM)/300W(
灯体外形尺寸:328×463×132mm
灯体重量:11.5kg
额定功率:280W/450W
LED光通量280W(25000)/450W(40000)
光源品牌:280W(OSRAM)/450W
灯体外形尺寸:636×320×130mm
灯体重量:16.5kg
品质保证
本产品严格执行ISO9001全部质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行3年保用(光源保一年), 自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
